Vecchio 18 febbraio 12, 12:31   #4 (permalink)  Top
stefilo72
Data registr.: 22-12-2007
Residenza: rimini
aggiungerei anche questo:
Temperatura di immagazzinamento consigliata : da 2 a 20°C max
% di carica di immagazzinamento consigliata : da 60% al 70% max per periodi di non utilizzo superiori alle 24-36 ore ( EQUIVALENTE AD UNA TENSIONE DI 3,85/3,90 VOLT/CELLA )
Il superamento dei valori MASSIMI e/o MININI finali della tensione di carica/scarica causa il danneggiamento IRREVERSIBILE delle celle con relativa perdita delle caratteristiche .
Il superamento dei valori limite sopra indicati di corrente di scarica massima e tensione minima e corrente di carica massima e tensione di carica massima danneggia in modo irreversibile le celle con
conseguenti gravi rischi di esplosioni e/o di incendi e rigonfiamenti delle celle.
COMPORTAMENTO DELLE CELLE AL VARIARE DELLA TEMPERATURA
Le celle al litio presentano una dipendenza dalla temperatura molto rilevante; in corrispondenza di temperature molto basse o elevate non sono più in grado di fornire tutta la loro capacità nominale e la
corrente massima erogabile con perdite anche significative delle prestazioni.
Durante la carica o la scarica non deve mai essere oltrepassata la temperatura massima all’esterno della cella di circa 50° C , per scongiurare danni permanenti alla medesima sotto forma di perdita di
capacità e rigonfiamneti dovuti alla gasificazione del liquido elettrolita.
Qualora questa temperatura venga oltrepassata per periodi di tempo maggiori, i danni possono essere di maggiore entità quali esplosione ed incendio delle celle .
AUTOSCARICA
Le celle Lipoly sono caratterizzate da un valore di autoscarica estremamente basso di ca. 0,2 % e possono pertanto essere lasciate inutilizzate per lunghi periodi di tempo senza problemi. Se la tensione
scende sotto il valore di 2,7 Volt / cella, allora occorre tassativamente ricaricare la batteria.
Evitare tassativamente scariche profonde che danneggiano in maniera permanente la cella con perdita di capacità e rendono quindi inutilizzabile il pacco batteria.
MANTENIMENTO E STOCCAGGIO
Per periodi di inattività superiori alle 24/36 ore,le batterie devono essere caricate solo fino al 60%-70% max della loro capacità nominale (3.78V~3.92V ) e stoccate a temperature possibilmente di 2-20°C max. Successivamente, trascorsi ca. 6 mesi devono essere ricaricate nuovamente al 60%-70% della loro capacità Nominale.
ATTENZIONE : Le celle lipo polimeri conservate per lunghi periodi di inutilizzo cariche al 100% ed a temperatura ambiente di 18-22 °C presentano fisiologicamente una riduzione della loro capacità
nominale di circa il 15% all’anno con possibili rigonfiamenti di una o più celle.
VITA UTILE
La durata teorica di una cella dipende dai C di scarica a cui è sottoposta durante l’impiego . Nel caso di correnti di scarica di grande entità e per tempi prolungati la durata diminuisce proporzionalmente. In
seguito la batteria è esaurita e deve essere smaltita correttamente.Per aumentare sensibilmente la vita della batteria ( Numero di cici ) si consiglia vivamente di scaricare le batterie Lipo non oltre l' 85%
della loro capacità nominale , questo significa settare il CUT-OFF ad un valore di 3,3,-3,4 Volt/cella sotto scarica.
EFFETTO MEMORIA E CAPACITA’ DELLE CELLE
Poiché le celle Lipoly non presentano il fenomeno dell’effetto memoria né quello lazy non necessitano dei cicli di carica-scarica altrimenti indispensabili nelle batterie NiMH od NiCd.Occorre evitare di
effettuare anche la scarica prima della ricarica.
Questo causerebbe un ’inutile perdita di capacità della cella, dal momento che ad ogni ricarica le batterie Lipoly perdono una piccolissima percentuale di capacità.
ASSEMBLAGGIO DI PACCHI BATTERIA
Il collegamento in serie o parallelo dei pacchi di celle Lipoly per incrementarne la tensione o la capacità può risultare problematica per le differenze di tensione di carica , di capacità e resistenza interna di
celle non omogenee e selezionate. Solamente celle selezionate ed accoppiate per capacità e resistenza interna di alto livello possono essere collagate in serie / parallelo per creare pacchi batterie più
grandi. I pacchi batteria lipoly Serie MACHPRO LIPO e LIFEPO4 sono realizzati soltanto con celle appositamente selezionate ed accoppiate per capacità e resistenza interna e non presentano quindi tali
problematiche.
NON COLLEGARE MAI IN PARALLELO PACCHI BATTERIE ANCHE SE DI EGUALE CAPACITA' E TENSIONE MA CON CICLI DI CARICA/SCARICA DIFFERENTI E
DI MARCHE DIFFERENTI - SI POTREBBERO VERIFICARE PERICOLOSI RIGONFIAMENTI CON POSSIBILE INCENDIO E/O SCOPPIO DELLE CELLE.
SMALTIMENTO DELLE BATTERIE
Non gettare mai in nessun caso batterie tra i rifiuti domestici. Per il rispetto dell’ambiente, portare le batterie difettose o esaurite (scariche) presso gli appositi punti di raccolta,
come i punti autorizzati dal comune oppure tutti i venditori di batterie. Per evitare cortocircuiti ricoprire ed incollare i contatti staccati con del nastro adesivo.
MCPx V2 - MSR - Gaui 200 - T-REx 450 v2se - Parkmaster 3d - AcroMaster - Easy Glider - Pluma 3d - yak 55 - Futaba 6ch - Spektrum dx7
stefilo72 non è collegato   Rispondi citando
