Vecchio 18 febbraio 12, 09:11   #4 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da pwrsell Visualizza messaggio
sbagliato, c'e un 15 denti
SpecificationT-REX 450PRO V2)
●Length: 635mm
●Height: 230mm
●Main Rotor Diameter: 710mm
●Tail Rotor Diameter: 158mm
●Motor Drive Gear: 15T <----------------------------------------------------
●Main Drive Gear: 150T
●Autorotation Tail Drive Gear: 106T
●Tail Drive Gear: 25T
●Drive Gear Ratio: 1:10:4.24
●Weight(w/o power system): 530g
●Flying Weight: Approx. 640g
●Color carton:27.3x10x6.6cm
●Outer carton:56x31x28cm ,24sets/ctn
Specification (T-REX 450 Pro V2) :
● Length : 640mm
● Height : 230mm
● Main Rotor Diameter : 710mm
● Tail Rotor Diameter : 158mm
● Motor Drive Gear : 12T <----------------------------------
● Main Drive Gear : 121T
● Autorotation Tail Drive Gear : 106T
● Tail Drive Gear : 25T
● Drive Gear Ratio : 1:10.08:4.24
● Weight(with motor) : 550g
● Color carton : 27.3 x 10 x 6.6cm
Helipal.com - TREX 450 Pro V2 Super Combo [ Align-Heli-KX015082 ]
come primo post, non mi pare tu abbia fatto un gran esordio...
il T15 risulta sul Pro 3GX, e cmq non sempre sono attendibili, e cmq come vedi ci sono varianti da un modello all'altro
Specification (T-REX 450 Pro 3GX) :
● Length: 635mm
● Height: 230mm
● Main Rotor Diameter: 710mm
● Tail Rotor Diameter: 158mm
● Motor Drive Gear: 15T
● Main Drive Gear: 150T
● Autorotation Tail Drive Gear: 106T
● Tail Drive Gear: 25T
● Drive Gear Ratio: 1:10:4.24
● Weight(w/o power system): 530g
● Flying Weight: Approx. 640g
● Color carton:27.3x10x6.6cm
● Outer carton:56x31x28cm ,24sets/ctn
nel vecchio Pro era da 13
inoltre ho scritto "di solito", che presuppone la non certezza che siano tutti uguali
Length: 635mm
Height: 230mm
Motor Drive Gear: 13T
Drive Gear Ratio: 1:11.5:4.24
quindi la risposta esatta è / sarebbe:
nel Pro V2 è da 12 denti
nel Pro V2 3GX è da 15 denti
ma cambiano anche le corone
