Vecchio 17 febbraio 12, 23:46   #11881 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da Riccio80 Visualizza messaggio
ok svelato l'arcano
che motore mi consigli?
hai mai provato lo spin 8800 che mi dicevi prima?
grazie lift
Io quel motore te lo sconsiglio. Mentre i modelli 1S vanno molto bene, il 2S ha una resistenza interna troppo alta e soffre di una forte caduta interna che causa un bog piuttosto accentuato sotto sforzo.
Il motore 2S con cui mi trovo meglio è l'Oversky HP08S 2S 8000kv. E' potente, molto potente e con i dovuti accorgimenti con lipo 3S è un vero mostro.
Non so a quale livello di pilotaggio sei, ma se sai volare 3D spinto, ti consiglio di non impostare il governor, ma di usare "fixed endpoit".
In questo modo la testa gira 7600 rpm al 100% e questo aiuta molto nelle veloci inversioni di passo.
Col governor inserito ti devi accontentare di circa 6400rpm governati, bellissimo per surfare il cielo, ma prove effettuate da RRRappy50, Rigo16 e Seba, hanno dimostrato che con così pochi giri e col peso del 2S le prestazioni scendono rispetto a quelle di un buon 1S.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
