Discussione: Info set up
Vecchio 17 febbraio 12, 22:18   #12 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
Per la verità ho il gem della top model che nasce già elettrico, e non mi sembra per nulla complicato. Penso che un progetto discreto ( e non dico buono) di un modello che pesa a vuoto 800 gr non possa prevedere 500 grammi di zavorra in punta, poi potrei anche sbagliare. Inoltre per la mia modestissima esperienza in pendio, il modello gradisce molto un carico un po più alto. Ho un salto di 280 cm (non elettrico) e ci ho dovuto mettere quasi 700 grammi di piombo non per bilanciarlo ma per farlo camminare bene. Anche al gem stesso ho aggiunto sul cg 300 gr di piombo per farlo andare un po meglio.
Straquoto tutto.. Anche il 213 che pesa finito 4 kg e se pesasse meno.. volerebbe davvero male!
servi 82MG
Niente BEC: al posto del piombo (o di parte di esso) metti 4 o 5 belle nicd.. usi il peso delle batterie per volar tranquillo
Non credo serviranno 500 grammi di piombo + il motore.. basta usare piombo adesivo e lo metti lo stesso bene in punta, sulle fiancate interne ;)
Buon divertimento
Robbè
WWW.AAVIP.IT
