Discussione: Info set up
Vecchio 17 febbraio 12, 22:17   #11 (permalink)  Top
ik2nbu
L'avatar di ik2nbu
Data registr.: 13-08-2007
Residenza: Seriate BG
Wink
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
Per la verità ho il gem della top model che nasce già elettrico, e non mi sembra per nulla complicato. Penso che un progetto discreto ( e non dico buono) di un modello che pesa a vuoto 800 gr non possa prevedere 500 grammi di zavorra in punta, poi potrei anche sbagliare. Inoltre per la mia modestissima esperienza in pendio, il modello gradisce molto un carico un po più alto. Ho un salto di 280 cm (non elettrico) e ci ho dovuto mettere quasi 700 grammi di piombo non per bilanciarlo ma per farlo camminare bene. Anche al gem stesso ho aggiunto sul cg 300 gr di piombo per farlo andare un po meglio.
Devi inoltre considerare l'arretramento, anche pochi cm ( 4 / 5 cm ) una volta tagliato il musetto fanno una grande differenza ! ( meccanica delle leve )
Perchè il motore ruba spazio al peso utile ( che arretra ) e non sempre puoi incollare del piombo in fianco, perchè devi lasciare spazio libero per il raffreddamento, cavi etc.
Con modelli da 2.6 metri ho volato molto, sia senza che con motore ( modificati )
Accetta un consiglio: fallo aliante puro e pesa tutto per bene quello che ci metti dentro per bilanciarlo statico e dinamico. Scrivi tutto su un foglietto ed archivia.
Vai a volare e lancia solo quando sono buone le condizioni in Pendio,
e se propio ti viene la tremarella, modificalo elettrico in un secondo tempo.
Vedrai tu stesso la differenza con la bilancia fra il prima ed il dopo...
Buoni Voli
Arnaldo
ik2nbu non è collegato   Rispondi citando
