Discussione: Info set up
Vecchio 17 febbraio 12, 21:46   #3 (permalink)  Top
ik2nbu
L'avatar di ik2nbu
Data registr.: 14-08-2007
Residenza: Seriate BG
Thumbs down
Originalmente inviato da Ste41 Visualizza messaggio
Un chilo di motorizzazione
Se prorpio devi prendere un hitec, prendilo da modelberg, HS 82 MG 13,50€
Provare per credere !
I conti sono presto fatti , il peso totale è dato da:
Motore Brushless 450 watt siamo sui 200 gr + piombo necessario maggiore del dovuto perchè in posizione arretrata rispetto al musetto originale circa 500 gr + 2 batterie ( se ci stanno pacco lipo + 4 celle NICD per RX e servi ) minimo 300 gr = 1 Kg totali.
il tutto complicato dal carrello ammortizzato e dal bel colpit , che però rubano entrambi spazio .. dentro la fuso, considerando che dovrai anche tagliare il musetto almeno 5 cm dalla punta per avere il diametro mm 42 sufficiente all'ordinata motore... ai 2,5 Kg in ODV ci arriva sicuro.
Io lo lascerei aliante puro.. ed il carico alare ringrazia
Arnaldo
ik2nbu non è collegato   Rispondi citando
