Discussione: Info set up
Vecchio 17 febbraio 12, 20:26   #1 (permalink)  Top
ik2nbu
L'avatar di ik2nbu
Data registr.: 14-08-2007
Residenza: Seriate BG
Wink
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
Sto procedendo all'acquisto di questo modello:H 301 Libelle
Per correttezza dico che lo sto acquistando da g-fly che veramente si è dimostrato molto disponibile.
Intendo volarci fondamentalmente in pendio, e motorizzarlo per eventuali recuperi di emergenza. Purtroppo il nostro pendio non ha caratteristiche sempre ottimali e quindi anche se a malincuore un motorello avanti lo devo mettere. Peso stimato in odv 1600 grammi. Vorrei per favore qualche consiglio su i servocomandi da usare. Un giusto compromesso tra affidabilità, precisione, potenza e costo. Avendo i flap, i servi sono 6 e quindi non vorrei spendere cifre notevoli. Ringrazio chi vorrà darmim dei suggerimenti.
Ciao a tutti Francesco
Il tuo peso stimato è ottimistico e ti spiego il motivo:
a) Il peso indicato dal costruttore è sempre di targa, a cui nel tuo caso
senza motore circa 400-500 gr di piombo in punta li devi mettere per bilanciare sopratutto se poi il muso è corto. Se fondi il piombo alla perfezione con una pentolino
e ci fai un cono perfetto fondendolo in una formella di legno + stagnola, qualcosa riesci a togliere facendolo perfettamente in sagoma con il muso.
b) Però con il motore le cose peggiorano perchè i brushless di oggi sono molto leggeri
e quindi arretrando lo spazio libero, il piombo che dovrai mettere sarà ancora maggiore, dovendo lasciare lo spazio ad almeno 2 batterie separate ( no bec ).
Per darti una idea sono minimo 200- 250 grammi in più di piombo fra la versione aliante pura e quella motorizzata, 2 batterie fanno si peso ma se una è lipo ( leggera) non recuperi molto nella bilanciatura.
Alla fine motorizzato se ti va bene sarai sui 2.3 Kg minimo in ODV, facilmente sui 2.5 Kg.
Quindi segli bene potenza motore ed elica abbinata ( guarda la tabella del motore).
C) Per i servi non lesinare dammi retta : HS 82 MG
Hitec Servocomando HS82 MG - 2,8 (4,8V)-0,12 (4,8V) | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Sopratutto su deriva e cabra picchia, il servo deve essere super affidabile e preciso.
Buoni Voli Arnaldo
ik2nbu non è collegato   Rispondi citando
