Vecchio 17 febbraio 12, 18:01   #347 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da merengue Visualizza messaggio
approfitto per riportare come si configura il sensore di voltaggio frsky (quello classico, un solo voltaggio, che va nelle prese A1 o A2), ebbene, così come esce di fabbrica, il sensore è configurato per una scala da 0 a 19,8v.
Per far si che la nostra radio con open9x abbia la lettura corretta del voltaggio in entrata, bisogna configurare nelle opzioni di telemetry il parametro "range" proprio a 19.8v altrimenti leggeremo un valore non esatto del voltaggio.
devo anche riportare quello che credo sia un bug: il sensore G mi da dei valori un pò "dubbi": sull'asse che dovrebbe essere in linea con la verticale dovrebbe dare circa 1, mentre da 3,80-4 oscillanti, stessa cosa se lo giro. Probabile un problema di calibrazione, ma non ho trovato un opzione per farla
Rispondo... alcuni sensori sono stati gestiti nel firmware corrente sulla carta
Ovvero: secondo le specifiche dell'hub V2, il problema è che dette specifiche sono alquanto dubbie per vari aspetti.... o perlomeno sembrano diverse da quanto implementato.
Poiché tuttavia lo "Spacciatore Svizzero" mi ha fornito tutta la serie dei sensori, durante il fine settimana ci lavorerò su...
Grazie "Spacciatore Svizzero" !!!!!
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
