Discussione: Rotore di coda
Vecchio 17 febbraio 12, 14:01   #7 (permalink)  Top
greg89
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da atomas72 Visualizza messaggio
Ciao e benvenuto,
dalla problematica che descrivi potrebbe essere danneggiato il servo di coda che fà "sedere" il bec del regolatore, oppure il bec stesso.
Se hai modo di farti prestare un regolatore puoi fare la prova di sostituirlo, se il problema si ripresenta allora provvedi alla sostituzione del servo di coda.
Recentemente un amico al campo ha dovuto sostituire il regolatore del kds450 perchè dava problemi di stacco di motore.
Tomas
ma scusa.. che c'entra un servo che da problemi al bec e che lo fa "sedere" ? se ci fosse un problema all'alimentazione dei servi, ti do ragione..ma il problema è che il modello perde potenza motore, cosa su cui influisce nulla il bec..
la cosa più probabile è che stai usando il regolatore in modalità normal e non governor (quindi non cerca di mantenere i giri costanti), di conseguenza, quando fai girare il muso a destra, la coda deve spingere contro coppia, assorbendo parecchia potenza 8fino al 25% di quella sviluppata dal motore).. dall'altra parte la cosa non succede perchè si è a favore di coppia, quindi la coda non spinge nulla ma si lascia solamente spostare dalle normali forze in gioco in un elicottero..
direi che al massimo si può parlare di:
batterie che non rendono tanto
motore un pò al limite
curva motore troppo bassa che non fa lavorare ai giri ottimali il motore
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
