Discussione: Problema Mamba Monster
Vecchio 17 febbraio 12, 03:20   #8 (permalink)  Top
alessio80
L'avatar di alessio80
Data registr.: 28-12-2011
Residenza: pisa
la batteria difettosa da ben altri problemi che sicuramente non bruciano la combo.. ma problemi di resa ...unico neo dell tuo problema e' che dici che il filo rosso del connettore dell esc era caldo sicuramente sintomo di un alto assorbimento causato da cosa pero?? dici che la macchina girava a vuoto .. poi dici che il caricabatteria con il trasformatore diventano caldi .. controlla il valore di ogni singola cella mentre e' in carica. di solito le batterie quando hanno una resistenza interna sballata mentre sono in carica raggiungono la massima tenzione di 4.20 in pochissimo tempo per poi seguire la seconda fase di riempimento.. quando sono proprio difettose invece le celle rimangono completamente disiequalizzate con celle che rimangono ben al di sotto dei 4.20.. comunque hai un problema sulla fluidita del mezzo controlla tutto lo scorrimento del del mezzo compreso a parte pure, il motore..
hot bodies ve8 combo xerun 80 2250 kv\ pursuit esc 180 marine turnigi.keda 2364 kv \ katana 1.50 m saito 82 gold\yak 3d 1.25m pro-tronik \crawler ax 1o scorpion.
Ultima modifica di alessio80 : 17 febbraio 12 alle ore 03:29
alessio80 non รจ collegato   Rispondi citando
