Vecchio 16 febbraio 12, 21:18   #1 (permalink)  Top
The_Goodman
L'avatar di The_Goodman
Data registr.: 17-03-2008
Residenza: Andria (BT)
Aiuto progettazione Telemaster in depron
Ciao, ho provato a cercare nel forum se c'era qualcosa di simile, ma non l'ho trovato! sapendo che questo è un ottimo modello ho pensato di costruirmelo ! ! !
Ho trovato sulla rete sia il progetto con motorizzazione speed 400 in balsa, che delle realizzazioni in depron da cui potrei prendere spunto :
E-voo - Aeromodelismo Eltrico - Telemasters em Depron 1.20m com ailerons. Tpico antigo.
Aeromodelo Treinador Telemaster Em Depron Kit Para Montar - R$ 59,00 no MercadoLivre
E-voo - Aeromodelismo Eltrico - Construo do Kit Telemaster CNC by Idogawa
Telemaster em Depron 5mm
Come da titolo vorrei realizzarlo in depron quindi trasformare il progetto non sarà un problema, al massimo man mano che procedo con le modifiche vi faccio vedere e mi date consigli!
Dato che dovrei comprare tutta l'elettronica, nei vari siti ho potuto raccogliere queste info
Apertura alare: 100cm
Corda: 18cm
Fusoliera : 70cm
Peso senza elettronica: 100g
Peso ODV: 400-500g
Motrore: brushless 2822 o equivalente
Esc: 20A
Elica: 80x40 90x50
Batteria: 3celle da 1300mah
Che ne pensate?
Io vorrei aumentare l'apertura alare a 120cm, perchè è uno dei miei primi modelli e vorrei più stabilità, dovrei amentare di scala tutto l'aereo o posso aumentare solo l'ala?
Se la modifico, l'elettronica andrebbe bene lo stesso?
Quanto è il diedro?
Vi ringrazio anticipatamente e spero di non aver detto troppe cavolate ;) ! ! !
Ciao.
Files allegati
Tipo file: dwg Telemaster_400.dwg‎ (53,9 KB, 240 visite)
The_Goodman non è collegato   Rispondi citando
