Vecchio 16 febbraio 12, 15:24   #11833 (permalink)  Top
stefilo72
Data registr.: 22-12-2007
Residenza: rimini
Originalmente inviato da matrixFLYER Visualizza messaggio
Ciao ma non è che il parallelo viene chiuso solo collegandole al caricatore senza farlo partire?
Lo chiedo perché pensandoci tutti i positivi sono collegati da una parte e tutti i negativi dall'altra. Quindi da una parte i 6 connettori dall'altra un connettore con 1 negativo ed un positivo. Se non c'è collegamento tra questo positivo ed il negativo (quindi staccate dal caricatore) come passa la carica? Passa attraverso tutti i positivi e tra tutti i negativi dalle altre estremità?
Grazie. E scusate il parziale OT.
Bella domanda!
partendo dal presupposto che le pile hanno una certa resistenza, quindi quando le metti in parallelo, una batteria vede l'altra come una piccola resistenza e quindi il circuito è chiuso e c'è passaggio di elettroni.
Dal momento che questa resistenza è molto bassa, quindi c'è poca caduta, e le correnti che circolano possono essere alte.
Per quello devo essere più o meno alla stesso potenziale.
immagina 2 contenitori vuoti di acqua uniti in basso da un tubo, riempi il primo e vedi cosa accade al secondo. :-)
Questo per quanto ne so io, quindi prendi con le pinze quello che ti scrivo..
Se nessuno commenta quello che scrivo, allora prendilo per buono ;-)
MCPx V2 - MSR - Gaui 200 - T-REx 450 v2se - Parkmaster 3d - AcroMaster - Easy Glider - Pluma 3d - yak 55 - Futaba 6ch - Spektrum dx7
stefilo72 non è collegato   Rispondi citando
