Vecchio 15 febbraio 12, 21:15   #2 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da Inkhart Visualizza messaggio
Buonasera a tutti, ho cercato varie volte e su diverse piattaforme ma non sono riuscito a trovare nessuna spiegazione al problema che vi sto per elencare.
Ho acquistato il modulo da HK , precisamente questo RF_MFX600_X
HobbyKing R/C Hobby Store : 2.4Ghz SuperMicro Systems - HK-MFX600-H (Hitec Compatible)
Queste sono le istruzioni, in cui, ovviamente è riportato che il sistema utilizza la tecnologia FHSS, come la Turnigy e compagnia bella.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...32X7478X50.pdf
Di conseguenza, pensavo che ogni ricevente in FHSS fosse compatibile con questo modulo, ho preso una rx da 6ch (V2) di Hobbyking che utilizza questa tecnologia, ma non riesco a fare il Binding!
Devo selezionare dalla radio la mod. PPM, e ok, ma sulla Aurora9 ci sono 2 modalità PPM da scegliere : PPM/C e PPM/N (ignoranza suprema mia) qual'è quella giusta?
Grazie mille per l'aiuto!
Chri
il PPM/C non esiste! Il manuale della Aurora9 a pag. 57 riporta solo PPM/P o PPM/N. Entrambi PPM ma uno con segnale attivo positivo e l'altrio con segnale attivo begativo. Nel caso dovresti vedere quale è quello giusto per il modulo da Te acquistato.
Riguardo la rx, se continua a non bindarsi, allora è probabile sia compatibile solo con quelle rx vendute nella medesima pagina web HK ove è presente anche il modulo Tx.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 15 febbraio 12 alle ore 21:19
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
