Vecchio 14 febbraio 12, 23:25   #8 (permalink)  Top
vs0587
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da Herman70 Visualizza messaggio
Si, i 6 gradi ci sono con la luce blu nel punto J "impostazione loop di controllo" del beastx,
Poi proseguo nel punto k dove imposto il passo -12 / +12 e fin qui tutto ok, poi proseguo sul punto L "limiti del swashplate" e si dovrebbe ottenere la luce blu con 10- 14 gradi di ciclico, io arrivo a circa 9/10 gradi prima che il piatto tocca sull albero e quindi non raggiungo per poco la luce blu.
Un mio amico ha su un altro tipo di piatto, presumo modello precedente, che e leggermente più largo e quindi permette una inclinazione maggiore.
E chiaro che la luce al punto L sul microbeast indica i gradi raggiunti ai limiti del piatto,
Per cui penso che i parametri per volare siano Ok
Mi chiedo il limite fisico e' 10 gradi?
Li non importa "molto" la luce blu, quel che importa è che fai capire al beastx i limiti meccanici..
Io, come tanti altri, ho il tuo stesso swash e va bene così com'è.. Imposta il massimo ottenibile e stai tranquillo..
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
