Vecchio 14 febbraio 12, 23:22   #7 (permalink)  Top
Herman70
L'avatar di Herman70
Data registr.: 01-12-2011
Residenza: Campo Volo Alvito (FR)
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
In effetti il Beast ha nella Modalità Programma Un passaggio Appositamente concepito per Riconoscere la meccanica di testa.
In Pratica deve raggiungere 6 gradi e il beast deve confermare una adeguata escursione dei servi.
da quanto ho capito non riesci a programmarlo come dovuto in quel passaggio...Poi certo in ogni modo vola...ma non rispecchia esattamente i Parametri.
CIAO
Si, i 6 gradi ci sono con la luce blu nel punto J "impostazione loop di controllo" del beastx,
Poi proseguo nel punto k dove imposto il passo -12 / +12 e fin qui tutto ok, poi proseguo sul punto L "limiti del swashplate" e si dovrebbe ottenere la luce blu con 10- 14 gradi di ciclico, io arrivo a circa 9/10 gradi prima che il piatto tocca sull albero e quindi non raggiungo per poco la luce blu.
Un mio amico ha su un altro tipo di piatto, presumo modello precedente, che e leggermente più largo e quindi permette una inclinazione maggiore.
E chiaro che la luce al punto L sul microbeast indica i gradi raggiunti ai limiti del piatto,
Per cui penso che i parametri per volare siano Ok
Mi chiedo il limite fisico e' 10 gradi?
GOBLIN 630 V-BAR - PrOtos Stretch BeastX - TREX 450 Pro 6s BeastX -TREX 600NLE DFC BeastX - TREX 700NLE - Futaba 7cp
Herman70 non è collegato   Rispondi citando
