Vecchio 14 febbraio 12, 21:42   #6 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da at-6 harvard Visualizza messaggio
la battereia la ho in mano!. ma credo sia inpossibile! perche' ho un carica batterie con due spinotti per i poli!.... non mi ricordo se in dotazione ci fosse anche un adattatore per le batterie nimh. ma dubito sereiamente. comunque adesso vedo!.
in altro caso?
Semmai compri o Ti fai un cavetto adattatore tra caricabatteria e batteria. Piuttosto verifica che il Tuo carcabatteria possa caricare (come credo) una nimh con la tensione necessaria per la batteria della T10.
Alternative?
Puoi farTi un cavetto adattore dal caricabatterie ma alla presa della radio così da caricare la batteria dentro la radio stessa ed emulando pertanto il caricabatteria rotto. n quest'ultimo caso, dovrai solo preoccuparti di alimentare la presa della radio con la medesima tensione che erogava verso la radio il caricatore americano.
PS. Ciao Vittorio!
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 14 febbraio 12 alle ore 21:48
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
