Discussione: emcotec 5 magic
Vecchio 14 febbraio 12, 14:38   #19 (permalink)  Top
Jumpa
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Innanzitutto vorrei rassicurare Ramirez sull'interrutore magnetico: è super affidabile e lo ho su tutti i miei maxi e l'ho usato anche sull'MB a turbina senza problemi. L'unica accortezza come è scritto anche sul sito emcotec è di non farci passare vicino dei cavi che portino grandi intensità di corrente: con cavi che portino più di 100 A bisogna allontanare l'interruttore di almeno 3,5 cm (ma visto che non usiamo motorizzazioni elettriche questo non ci interessa).
La mini 5 magic poi è abbastanza semplice da programmare:
Primo bisogna tener conto che delle tre uscite sdoppiate il servo master va programmato sempre tramite radio (verso, centro e fine corsa), in quanto la programmazione da centralina interessa solo i servi slave.
Poi si interviene sugli slave (uscite 1/2- 3/2- 5/2).
Per settare il verso, come ha detto sbacchone, bisogna posizionare il magnetino sull'uscita che si intende programmare ed accendere la ricevente. entro 2,5 secondi il servo fa un piccolo movimento avanti-indietro ed allontanando poi subito il magnete non oltre 5 secondi il verso è cambiato e si può spegnere la rx.
Poi si passa al centro: stessa procedura, si avvicina il magnete, si accende la RX, però dopo il primo movimento si aspettano altri 5 secondi CON LO STICK DELLA TX CORRISPONDENTE A QUEL COMANDO PERFETTAMENTE AL CENTRO e si noterà un altro piccolo movimento di va e vieni del servo. A questo punto con lo stick della tx si regola il centro o con dei piccoli colpi consecutivi (ma data l'elevata risoluzione della centralina gli spostamenti del servo si notano solo dopo numerosi colpi) oppure tenendo lo stick a fondocorsa nella direzione voluta.
Per i finecorsa la procedura è simile, solo che dopo il primo movimento di va e vieni del servo si sposta lo stick della tx nella direzione del fondocorsa che si vuole regolare. Dopo 5 secondi ambedue i servi (master e slave) vanno a fondocorsa, ed a questo punto si porta lo stick al centro ed i due servi rimarranno in posizione di fondocorsa. La posizione del fondocorsa del servo slave si regola nello stesso modo del centro: con piccoli colpi dello stick o portandolo e mantenendolo a fondo corsa per movimenti più rapidi.
Istruzioni in inglese-francese-tedesco:
DPSI RV Mini 5 Magic - dual power supply | DPSI RV Family | DPSI SYSTEMS
Pagina con caratteristiche:
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
