Discussione: Turnigy e Companion9x
Vecchio 14 febbraio 12, 01:23   #267 (permalink)  Top
rcboyit
Data registr.: 08-08-2008
Sperando di fare cosa gradita posto il mio eepe per un aliante con ala a 4 servi (alettoni e flap) piani a V e motore sotto interruttore.
Canali 1 e 4 alettoni
2 e 3 piani a v
5 e 6 flap
7 motore
Il butterfly è controllato dallo stick del gas e la coda compensa il butterfly con una curva specifica
Il selettore a 3 posizioni comanda le fasi di volo, ognuna con corse specifiche e dual rate specifici. in mezzo è normal, verso l'alto thermal (meno corse e profilo flappato), verso il basso speed (più corse, profilo reflex negativo e flap che si muovono insieme agli alettoni)
La coda è miscelata con gli alettoni con l'interruttore ele d/r ed è possibile col potenziometro p1 regolare il rateo della mix
il motore è sull'interruttore rud d/r
Gli alettoni hanno un differenziale fisso del 50, regolato attraverso le curve. vorrei riuscire a farlo regolabile con un potenziometro, ma purtroppo l'idea di romoloman è perfetta x la mix alettoni->direzionale ma non va bene x regolare il diff. oppure io non ho capito come. (vuoi mica darmi una mano? )
Ci ho sudato sette camicie quindi usatela bene!
Files allegati
Tipo file: zip Aliante Full.zip‎ (1,0 KB, 31 visite)
rcboyit non è collegato   Rispondi citando
