Discussione: Connessione fili
Vecchio 28 agosto 06, 11:15   #3 (permalink)  Top
JJnovello
L'avatar di JJnovello
Data registr.: 12-09-2005
Residenza: Siena
Originalmente inviato da cantone11
non c'è differenza se gli avvolgimenti li hai fatti a stella, se gira bene vuol dire che è tutto ok, basta che o i tre capi iniziali o i finali vanno al regolatore e gli altri tre li saldi tra loro. penso che il problema possa essere l'alimentazione, nel senso che usi forse troppi volts per quel filo. e poi sei sicuro che non c'è contatto tra statore e campana? questa gira liberamente?, è tutto in asse?? sinceramente 10 a di consumo a vuoto mi sembrano troppi anche se hai usato solo 9 spire ed un filo da 0,4.
facci sapere e se puoi postare qualche foto
peppe
Grazie per l'attensione!
Per alimentarlo uso una Lipo 2s, non credo sia questo il problema. La campana gira benissimo, anzi collegando l'albero al trapano e facendolo girare il motore non si scalda assolutamente. Però mi si accende una lampadina quando dici "contatto tra statore e campana": intendi contatto elettrico? Cioè, la campana deve essere elettricamente isolata dallo statore?
Appena posso posto qualche foto.
JJ
JJnovello non è collegato   Rispondi citando
