Originalmente inviato da romoloman Premesso che non ci capisco una mazza di eli:
Eli setup fa un setup di base dove:
Ch1 ch2 ch3 sono i servi del ciclico
Ch4 è il rudder
Ch5 è il motore con le tre curve assegnate collegate alle tre posizioni dell'interruttore id0 id1 id2
Ch6 e un gyro di base
Ch11 è il canale da dare in pasto nella schermata del settaggio del ciclico come origine del collettivo
sempre nel settaggio del ciclico dovrai dare il tipo di ciclico
l'escursione del swash ring e le eventuali inversioni dei servi
tuttavia ripeto, non ne so nulla di elicotteri. magari c'è qualcuno che può aiutare di più
Per cortesia fino a che stai alle mie indicazioni scarne fai le prove senza pale.
Heli gyro setup aggiunge dei mix per il controllo della sensibilità del giroscopio.
Ti chiederei cortesemente quando ne sei venuto a capo di postare la tua esperienza per aiutare gli altri, sono sempre ben disposto a farlo ma proprio quello degli elicotteri per me è un territorio che gli antichi romani avrebbero classificato con la scritta "Hic sunt leones" |
Ti ringrazio veramente dell'aiuto che mi stai dando e inizio davvero a capirci qualcosa,
ora come ora finchè non sono sicuro la ricevente non la collego all'ely ho paura di fare danno, sto utilizzando dei servi da battaglia per fare le prove
comunque se c'è qualcuno che segue la discussione e vola con qualsiasi tipo di elicottero può postarmi il file eepe da poter prendere come spunto.
