Originalmente inviato da giankikine Non so veramente che dire rifacendo le saldature ora funziona tutto perfettamente ho anche cambiato la posizione della massa sul programmatore, la differenza da prima che collegandolo nell'usb ora si accende facendo vedere che è collegato a 5 volt prima non lo faceva
poi un'altra domanda ora sto utilizzando una batteria della hitec optic da 9,6 volt 1300 mAh NiMh, vorrei sapere come si fa la calibrazione perchè non risulta il voltaggio che si vede sul display e quanto impostare la soglia di allarme della batteria, infine nei modelli c'è hely setup e hely gyro setup cosa cambia tra i due. |
Allora... per la calibrazione....
Batteria fuori in modo da poterla misurare con un tester,
premi il tasto + a lungo e poi spostati sempre con il + (pressioni brevi) in questa schermata
Allegato 223244
evidenzia come in figura con su e giù il valore in fondo e con +/- fallo coincidere con il valore che leggi sul tester..
Fatto...
Mi raccomando calibra gli stick...
seguendo la procedura del menu della radio..
Fatto ciò salvati la eeprom sul PC ed usala come base per le future programmazioni...
per una batteria NiMh come voltaggio di sicurezza non andare sotto i 9.5V
