Vecchio 12 febbraio 12, 22:40   #310 (permalink)  Top
Mascalzone Volante
L'avatar di Mascalzone Volante
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
Originalmente inviato da giankikine Visualizza messaggio
Non so veramente che dire rifacendo le saldature ora funziona tutto perfettamente ho anche cambiato la posizione della massa sul programmatore, la differenza da prima che collegandolo nell'usb ora si accende facendo vedere che è collegato a 5 volt prima non lo faceva
poi un'altra domanda ora sto utilizzando una batteria della hitec optic da 9,6 volt 1300 mAh NiMh, vorrei sapere come si fa la calibrazione perchè non risulta il voltaggio che si vede sul display e quanto impostare la soglia di allarme della batteria, infine nei modelli c'è hely setup e hely gyro setup cosa cambia tra i due.
Una volta che hai misurato i valori della batteria, fuori dalla radio, vai nella pagina 5/6 del menu radio (ANA) e nella voce A8 potrei vedere in basso i valori di lettura del display.
Scendi con i bottoni verticali e cambia il valore con il + o il - fino a portarlo al valore che sai essere della tua batteria.
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Ultima modifica di Mascalzone Volante : 12 febbraio 12 alle ore 22:43
Mascalzone Volante non è collegato   Rispondi citando
