Vecchio 12 febbraio 12, 22:07   #309 (permalink)  Top
giankikine
L'avatar di giankikine
Data registr.: 27-09-2011
Invia un messaggio via MSN a giankikine
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
A vedere così direi di no...
Andiamo avanti...
Crea una eeprom vuota con un solo modello a 4 canali e vediamo se te lo fa anche con quella..
Anche se io ho caricato la tua qua su una 232 HELI-TEMPLATES e non c'è verso di riprodurre l'errore...
L'unico dubbio che ho guardando le tue foto è il cavo del MISO...
Quello rosso per intenderci...
Non riesco a capire se per sbaglio non faccia contatto con quella resistenza che va al MOSI...
comunque hai scaricato la versione HELI-TEMPLATES vero ?
Non so veramente che dire rifacendo le saldature ora funziona tutto perfettamente ho anche cambiato la posizione della massa sul programmatore, la differenza da prima che collegandolo nell'usb ora si accende facendo vedere che è collegato a 5 volt prima non lo faceva
poi un'altra domanda ora sto utilizzando una batteria della hitec optic da 9,6 volt 1300 mAh NiMh, vorrei sapere come si fa la calibrazione perchè non risulta il voltaggio che si vede sul display e quanto impostare la soglia di allarme della batteria, infine nei modelli c'è hely setup e hely gyro setup cosa cambia tra i due.
Buddy code By HobbyKing - 2 x Blade 130X full Upgrade Lynx - Blade mCPX V1 & v2 Brusheless & upgrade MicroHeli (1S) - Spektrum Dx8
giankikine non è collegato   Rispondi citando
