Discussione: Che profilo usare?
Vecchio 12 febbraio 12, 20:58   #89 (permalink)  Top
frank
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
A me la traduzione di Kanneworf non sembra così bislacca.
Ma in che senso traduzione? Kanneworff traduceva in quel caso un testo altrui?
Quanto al "but" di Simons invece, io non ci vedo la contraddizione nel but.
"Letteralmente" dice che "la resistenza minima (penso almeno del piano di coda ma forse addirittura di tutto il modello) al "trimmaggio" (assetto?) di velocità di caduta minima si verifica quando il piano di coda non sta producendo alcuna portanza o solo una minima parte, a cabrare o picchiare, ma è comunque allineato il più possibile con l'angolo di portanza nulla (il suo angolo di portanza nulla penso) rispetto al flusso incidente che lo investe (letteralmente dice "il flusso incidente nelle sue immediate vicinanze)."
Ecco, a me quello che fa pensare, è quel "portanza zero rispetto al flusso incidente".
Poichè, correggetemi se sbaglio, il flusso sul piano di coda è deviato verso il basso dalla "deflessione" causata dall'ala. Per mandarlo a portanza zero, si dovrebbe calettarlo verso l'alto quel tanto che corrisponde alla deflessione del flusso dovuto all'ala.
Quel che dici sul flusso locale è esatto. Ed è per quello che il "but" non mi suona, i due periodi dicono la stessa cosa, quindi ci stava un "i.e." o "that is", così invece mi fa pensare che si sia perso qualcosa in qualche passaggio...
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
