A me la traduzione di Kanneworf non sembra così bislacca.
Con un HQ W 0/"qualchecosa" %, si deve allineare il profilo con l'asse fusoliera e dare 1° grado a cabrare al pianetto.
Risultato 1° di DL. Non mi sembra così "assurdo" come DL per un modello con un profilo simmetrico sull'ala.
Chiaro che, con un HQ W 3.5/qualchecosa %, l'ala va 3.5° naso in alto rispetto all'asse fusoliera e il pianetto sempre a cabrare di 1°.
Il totale fa un "bellissimo" 4.5° di DL che per la verità lascia perplesso anche a me, ma magari, alla prova dei fatti, anche no. Se lo dovessi mettere su un Kirby Kite non lo vedrei troppo "audace".
Comunque la "tecnica" per ottenere il DL dei suoi profili, Quabeck la consigliava dopo aver fatto vincere alla squadra di F3B tedesca i campionati del mondo 1981, 1983 e il secondo posto nel 1984.
Quanto al "but" di Simons invece, io non ci vedo la contraddizione nel but.
"Letteralmente" dice che "la resistenza minima (penso almeno del piano di coda ma forse addirittura di tutto il modello) al "trimmaggio" (assetto?) di velocità di caduta minima si verifica quando il piano di coda non sta producendo alcuna portanza o solo una minima parte, a cabrare o picchiare, ma è comunque allineato il più possibile con l'angolo di portanza nulla (il suo angolo di portanza nulla penso) rispetto al flusso incidente che lo investe (letteralmente dice "il flusso incidente nelle sue immediate vicinanze)."
Ecco, a me quello che fa pensare, è quel "portanza zero rispetto al flusso incidente".
Poichè, correggetemi se sbaglio, il flusso sul piano di coda è deviato verso il basso dalla "deflessione" causata dall'ala. Per mandarlo a portanza zero, si dovrebbe calettarlo verso l'alto quel tanto che corrisponde alla deflessione del flusso dovuto all'ala.
