Vecchio 12 febbraio 12, 18:45   #298 (permalink)  Top
giankikine
L'avatar di giankikine
Data registr.: 27-09-2011
Invia un messaggio via MSN a giankikine
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Ho una radio qui appena modificata al tuo modo... con il tuo stesso programmatore, con il tuo stesso FW e non me lo fa... controlla le saldature.. Inoltre puoi verificare se con il programmatore staccato (almeno il filo del mosi) te lo fa uguale ?
Sinceramente ho fissato il tutto con colla a caldo anche perchè l'ho lasciato fisso dentro la radio con un cavetto usb che esce dal vano batterie, prima di fare questa prova volevo essere sicuro della configurazione che è tutto giusto specialmente nelle impostazioni di avrdude e sono impostati cosi:
eseguibile di avridude:C:/Program Files (x86)/companion9x/avrdude.exe
Programmatore: Usbasp (il dubbio ce l'ho su questa impostazione)
Mcu: m64
Porta: Usb
parametri opzionali: vuoto
Buddy code By HobbyKing - 2 x Blade 130X full Upgrade Lynx - Blade mCPX V1 & v2 Brusheless & upgrade MicroHeli (1S) - Spektrum Dx8
giankikine non è collegato   Rispondi citando
