Discussione: Che profilo usare?
Vecchio 12 febbraio 12, 17:25   #86 (permalink)  Top
frank
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Rileggendo il testo di Kanneworf ( quello allegato ) sembrerebbe che il refuso ( perchè di refuso si tratta ) sia dovuto a fretta del traduttore.
Così com'è sembra che il profondità sia SEMPRE a -1 rispetto all'asse fusoliera, indipendentemente dal calettamento dell'ala.
Indicami esattamente dov'è quel "but".
Kanneworff aveva bisogno di un traduttore???
Il testo di Simmons citato era:
Summing up, the least drag at minimun sink trim occurs when the sailplane is yielding no lift or very little, either up or down, but is aligned as close as possible to its zero lift angle of attack relative to the airflow in its immediate neighbourdhood.
Trovo strano il "but" perché le due frasi non si avversano l'una con l'altra.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
