Originalmente inviato da Oldone Per freccia percentuale si intende il camber? O meglio il valore di camber che risulta dai dati di "PROFILI 2" è la freccia percentuale?
Nel caso dell'S7080 il Camber max è pari al 2,48% al 39,9% della corda, quindi, secoondo questa regoletta il calettamento giusto (intendo il DL) sarebbe di 1,48°. Vero?  |
"progettiamo gli aereomodelli" cap.III riepilogo (pag. 48) <inarcamento o freccia o camber>
Allora il mio aliantino con S7080 dovrebbe avere un DL pari a circa 1,5°.
Ma se lo voglio un pò "ottimizzato" (parola grossa) maggiormente per la velocità va meglio un pò meno DL.
Così, con lo spannometro.
Dico bene?
