Vecchio 12 febbraio 12, 17:17   #294 (permalink)  Top
giankikine
L'avatar di giankikine
Data registr.: 27-09-2011
Invia un messaggio via MSN a giankikine
Originalmente inviato da kaboc6 Visualizza messaggio
Nello specifico, il programmatore di HK (che uso) ha un solo jumper, e serve ad alimentare o meno l'apparato che si sta programmando a 5v (circa).
E' quell'affarino nero sporgente che si vede sul lato superiore della chiavetta.
Se lo estrai non da corrente alla radio.
Se lo lasci dentro sembra non ci siano problemi nemmeno se per sbaglio accendi la tx dall'interruttore durante il collegamento usb, ma io non ne ho esperienza diretta e quindi non garantisco nulla.
Per gli errori dei pulsanti non so che dirti, a me non capita.
Forse ho un'idea ma solo per quello all'accensione, e cioè che ci sia l'allarme switch attivato e devi premere un tasto per disattivarlo ed andare avanti.
Per gli altri non so.
Ti ringrazio per quanto riguarda il jumper (anche se sapevo cos'era )
Invece per quanto riguarda l'allarme dello switch è su off perciò credo che non è quello il problema
Buddy code By HobbyKing - 2 x Blade 130X full Upgrade Lynx - Blade mCPX V1 & v2 Brusheless & upgrade MicroHeli (1S) - Spektrum Dx8
giankikine non è collegato   Rispondi citando
