Vecchio 12 febbraio 12, 16:55   #291 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da giankikine Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
ieri finalmente mi è arrivata la radio e l'ho subito modificata con open 9x stock board, come programmatore ho utilizzato usbasp di HK e il relativo driver l'ho scaricato da fischl
però ora ho qualche dubbio rileggendo il manuale del programmatore parla di un jumper ma non riesco a capire esattamente a cosa serve, premetto però che la radio l'ho modificata con il jumper inserito, però sono lo stesso curioso di sapere a cosa serve quel jumper visto che ho fissato la scheda dentro la radio non vorrei che poi devo aprirla ogni volta per modificargli la posizione.
Un'altra curiosità durante l'aggiornamento del firmware aprendo i dettagli scrive tra le prime righe:
avrdude.exe: Warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update
ho provato a scaricare il firmware sul sito dove ho preso il driver però non so come utilizzarlo.
Poi ho un'altro dubbio lasciando l'interruttore AIL D/R sulla posizione zero e accendendo la radio rimane bloccata sull'immagine iniziale devo ogni volta spegnerla e mettere l'interruttore nella posizione uno, invece quando è accesa e sposto quell'interruttore entra direttamente nelle impostazioni dove si possono scegliere le 16 configurazioni.
Un'ultimo dubbio sull'interruttore thr sw a radio accesa se lo sposto verso di me torna sull'immagine iniziale e solo dopo averlo spostato verso l'esterno ritorna a funzionare.
Spero di non aver esagerato nelle domande e con la scusa ringrazio tutte le persone che ci stanno lavorando e anche chi li aiuta a migliorare questo fantastico lavoro spero che tra poco potrò essere anch'io di aiuto.
Saluti
Angelo
Sull'usbasp cinese in genere ci sono due jumper
uno per regolare la tensione 3.3 o 5V e uno per programmare il programmatore.
Per fare quest'ultima operazione te ne servirebbe un'altro...
Comunque quel messaggio dice solo che avrdude non può settare il clock ma normalmente per l'ATMEGA64A non serve, quindi fregatene
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
