27 agosto 06, 23:24
#2 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 18-12-2005
| Citazione: |
Originalmente inviato da Gera78 Ciao a tutti, come aspirante modellista ho acquistato il combo dell'Easy Star (arriva domani!!!!).
Ho però qualche problema nel districarmi tra le caratteristiche di batterie, motori e regolatori.
Ecco alcune domandine semplici, semplici:
-Parlando di motori, cosa si intende per "corrente di carico" e "corrente di carico max 60 secondi"? Corrente di carico è la corrente nominale del motore, cioè quel valore di corrente che il motore può assorbire continuativamente senza subire danni. Questa corrente è assorbita se il motore lavora alle condizioni di carico nominale (cioè nel nostro caso un'elica correttamente dimensionata per quel motore).
La corrente di carico massimo per 60 sec. è il valore di corrente (superiore a quella nominale) che il motore può assorbire per il tempo citato senza riportare danni. Diciamo che ogni motore può assorbire una corrente superiore a quella nominale per un tempo inversamente proporzionale al valore delta fra la corrente di targa e quella realmente assorbita.
-SS domanda per i regolatori ove indicato "Corente di carico2500mAh"? Questa deve essere sbagliata o riguardare qualcosa d'altro... comunque 2500 mAH indica una capacità (vedi 2 risposte dopo) e non una corrente.
-Parlando di una batteria cosa si intende per "Corrente di carico continua"? Ehmmmm... non è molto chiara. Forse è inteso come il valore di corrente che si può prelevare dalla batteria in maniera continuativa senza che la stessa subisca danni.
-Che caratteristica della batteria evidenzia il valore espresso in mAh(=milli Ampere per ora??)? La capacità della batteria. Esempio una batteria da 1200 mAh ti può fornire una corrente di 1,2 Ampere per un'ora prima che si scarichi completamente e logicamente tutte le combinazioni di tempo e corrente, basta che il loro prodotto I*t sia C (cioè 1200 mAh)
Logicamente in maniera compatibile con le capacità di scarica della batteria stessa.
Ho parecchia confusione in testa spero che possiate aiutarmi.
Gera  | Ciao ciao
