Vecchio 12 febbraio 12, 12:00   #1 (permalink)  Top
davide1936
Sospeso
L'avatar di davide1936
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: MODENA
Originalmente inviato da davide1936 Visualizza messaggio
guarda bene..
il motore sopra non e' piu' disponibile adesso ne ho un'altro questo e' nuovo ancora confezionato un motore da 250w con regolatore da 30A della rcscaratteristiche tekniche motore
Specifications Rotational Speed 1200 RPM/V Continuous Current 25A Max. Current 30A Input Voltage 6 - 22V Max. Efficiency 98% No Load Current 0.7A Internal Resistance 78mO Motor Dimensions (Diameter x Length) 28.2mm x 28.8mm Shaft Dimensions (Diameter x Length) 2.97mm x 13mm Input Battery Types NiCd/ Nimh/ Li-po Battery Recommend Model Airplane caratteristiche tekniche regolatore
Specifications Dimensions 51mm x 24mm x 8.3mm Sustaining Input Voltage 6 - 18V BEC Output Current 5V/3A Continuous Output Current 30A Max. Output Current 40A/12s Internal Resistance 0.0021mO Cable Type 16 AWG (Battery & Motor) Cable Length 72mm (Battery)
72mm (Motor)
190mm (Receiver)
Input Battery Types NiCd/ Nimh/ Li-po Battery Recommend Model Helicopter / Airplane Auto set Low-Voltage Cutoff function
- Low resistence
- High rate PWM
- User programmable brake
- Low voltage auto setting based on battery
- Throttle range self-adjusting
- Soft start ramp up
- Runs motor in forward or reverse
- Auto motor cutoff with reset
- Safe power arming program ensures motor will not run accidentally after turn on
- Low torque start
- Auto shut down when signal is lost
il motore ha 250w e 280 per un massimo di 15 secondi.
buona asta.
p.s spedizione immediata!
riceverete il motore in pochi giorni..
lo posso vendere per 50 euro spedito trattabili
davide1936 non รจ collegato   Rispondi citando
