Vecchio 12 febbraio 12, 01:06   #13 (permalink)  Top
raptorv2
L'avatar di raptorv2
Data registr.: 21-05-2006
Residenza: Ravenna -lago pineta formica
Quelle che tu chiami viti senza fine sono delle semplici barre filettate ,
quelle da 6 mm anno un passo , molto piccolo , è la distanza fra le due creste del filetto ,
la tua cnc avrà degli avanzamenti molto lenti , se può andare bene in lavorazione , in tutto il resto è una perdita di tempo enorme ,
inoltre quel filetto , non è pulito , andrebbe ripassato con una filiera per addolcirlo , ma così si perde di precisione , infatti nascono per fare altro............
se vuoi una macchina precisa e veloce , guarda le viti trapezie , passo 4 mm
ogni giro di passo passo avanzi 4 mm , le trovi in tutte le lunghezze
in questo modo tieni le frequenze dei motori nella coppia massima e alla fine guadagni velocità senza perdite di passi .
se il motore va oltre il suo limite di coppia , perde passi , alla fine ottieni lavorazioni che non replicano il disegno originale .
nelle prove di messa a punto di solito si fanno cerchi e poi ingranaggi ,
alla fine le figure devono chiudere perfettamente ,
sennò vuol dire che sei troppo veloce e perdi passi ,
oppure la meccanica punta , e perdi passi .............
raptorv2 non è collegato   Rispondi citando
