Vecchio 10 febbraio 12, 20:08   #7 (permalink)  Top
alfredo8989
Data registr.: 15-11-2009
Originalmente inviato da Skizzo Visualizza messaggio
Alfrè perdio!
Devi usare una 4.75x4.75..come ti hanno già detto..
non si possono mettere eliche a CAZZZZO DI CANE la 6x4 era ok per un 2s ma non per una 3s
il tool che ti avevo linkato tempo fa è valido e funziona.. basta che selezioni un motore che maggiormente si avvicina in termini di ampere e giri volt al tuo
Già a suo tempo di dissi che con una 6x4 a 3s l'avresti squalgliato.. abbassare la corsa è quasi inutile, perchè ricorda, il variatore varia la frequenza e non la trensione che arriva al motore, a metà corsa il regolatore inoltre è piu stressato.
Sacaricati Drive calculator o collegati eCalc - the most reliable RC Calculators on the Web for electric Motors metti i dati del motore e fa le dovute simulazioni, che poi.. se metti una 4.75x4.75 non servono..
I dati del motore sono i seguenti:
Kv (w/o torque): 2800 rpm/V
Resistance: 0.05 Ohm
Limit A 22Ampere
no-load Current:
A @ V
te la devi ricavare, potresti pero' mettere 3 a 10v che è in ogi modo un valore altino..
per quello che serve la lunghezza e 38 mm
# mag. Poles: non so , ma variando il valore varia poco l'assorbimento
Quindi simulando:
3s 6x4 41.9 ampere (lo stai cuocendo pirla)
3S 4.75x4.75 25 ampere Oltre il limite, alla lunga lo bruci.
3s 4.75x4 22.5 ampere OK! ma al limite
3s 5x3 21.29 Ampere Perfetto!
2s 6x4 21 ampere (è OK)
i valori non sono corretti...con la 2s e una 6X4 supero' i 21 ampere
nn dicevi di utilizzare una 4,75X4,75 ?
pero' consumo 25A...quelli del sito on dicevano 17-18A ?
grazie ancora
alfredo8989 non è collegato   Rispondi citando
