Vecchio 10 febbraio 12, 19:52   #5 (permalink)  Top
Skizzo
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
Eddai!!!SU!
Alfrè perdio!
Devi usare una 4.75x4.75..come ti hanno già detto..
non si possono mettere eliche a CAZZZZO DI CANE la 6x4 era ok per un 2s ma non per una 3s
il tool che ti avevo linkato tempo fa è valido e funziona.. basta che selezioni un motore che maggiormente si avvicina in termini di ampere e giri volt al tuo
Già a suo tempo di dissi che con una 6x4 a 3s l'avresti squalgliato.. abbassare la corsa è quasi inutile, perchè ricorda, il variatore varia la frequenza e non la trensione che arriva al motore, a metà corsa il regolatore inoltre è piu stressato.
Sacaricati Drive calculator o collegati eCalc - the most reliable RC Calculators on the Web for electric Motors metti i dati del motore e fa le dovute simulazioni, che poi.. se metti una 4.75x4.75 non servono..
I dati del motore sono i seguenti:
Kv (w/o torque): 2800 rpm/V
Resistance: 0.05 Ohm
Limit A 22Ampere
no-load Current:
A @ V
te la devi ricavare, potresti pero' mettere 3 a 10v che è in ogi modo un valore altino..
per quello che serve la lunghezza e 38 mm
# mag. Poles: non so , ma variando il valore varia poco l'assorbimento
Quindi simulando:
3s 6x4 41.9 ampere (lo stai cuocendo pirla)
3S 4.75x4.75 25 ampere Oltre il limite, alla lunga lo bruci.
3s 4.75x4 22.5 ampere OK! ma al limite
3s 5x3 21.29 Ampere Perfetto!
2s 6x4 21 ampere (è OK)
"Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.)
Ultima modifica di Skizzo : 10 febbraio 12 alle ore 20:02 Motivo: Errori Ortografici..
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
