Originalmente inviato da jegx77 La naca frontalmente è aperta (YAK 54) e sotto ha le dovute aperture per il motore e scarico.
Pensi che possa pescare poca aria? |
La superfice di ingresso dell'aria anteriormente è enorme. Quell'unica apertura inferiore è di superfice molto inferiore all'entrata è assolutamente insufficiente a far defluire l'aria. Si creano turbolenze fastidiose che ovviamente falsano la regolare aspirazione del carburatore. Secondo me,( se puoi escludere grossolani errori di carburazione o altre cause tipo pendolino, sporcizia, candela, centralina ecc) devi parzializzare l'apertura anteriore e creare altri sfoghi posteriormente per permettere un deflusso dell'aria non turbolento.
