Vecchio 10 febbraio 12, 19:28   #2 (permalink)  Top
KenR1
Data registr.: 11-08-2011
Residenza: Parma
Originalmente inviato da AriesZena Visualizza messaggio
Ho un problemino: impostando a 125% il pitch e dando tutto passo, il motore si spegne. Idem se do tutto passo negativo.
È una sorta di protezione contro lo sforzo eccessivo del motore?
Tenendolo in mano ho notato che con così tanto passo le pale rallentano molto il rotore e poi stacca del tutto.
È normale? Meglio restare a 75% di serie o altro per il passo?
Certo avrai 20 ° di passo!
Metti 75% il pitch e misura il passo positivo e negativo, poi se hai più di 12° riduci sia in positivo che in negativo, l'mcpx stock con più di 12° di passo non ce la a volare decentemente si siede.
KenR1 non è collegato   Rispondi citando
