Discussione: settaggio minititan
Vecchio 10 febbraio 12, 17:07   #4 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da gigios Visualizza messaggio
grazie mille per le spiegazioni mi sono tornate molto utili ma sapresti dirmi anche come regolare il servo coda sensibilita' ecc dalla radio e il giroscopio ho montato un art-tech e se sai come settare il regolatore è un dynam 40 A grazie ancora ciao
per il regolatore devi consultare il foglietto di istruzioni, se non c'è, lo puoi trovare online
per la regolazione del giroscopio fai riferimento a pag 125 del manuale in italiano della FF9
devi assegnare ad un selettore (switch) la funzione annessa al canale 5 (gyro, appunto)
puoi scegliere tra la levetta "H" e la levetta "G" (che commuta i Flight Modes, cioè Normal, Idle1 e Idle2)
se scegli la leva "H", puoi selezionare manualmente due valori diversi di sensibilità (ad esempio la prima in Avcs per volare, e la seconda in "rate" per fare lo zero meccanico)
se invece scegli la leva "G", allora puoi assegnare un valore della sensibilità del gyro a ciascuno dei tre Flight Mode(s)
forse puoi scegliere anche la leva "F"
ad ogni modo lo vedi in fondo al display (SW = Switch = leva selezionata)
puoi scegliere tra NOR ("rate", cioè senza blocco di coda) oppure AVC (Avcs)
la scala va da 0 a 100, e il valore giusto dipende dal tipo di giroscopio, comunque puoi iniziare da un 30% di AVCS e poi salire o scendere a seconda del caso
prima però devi fare e seguire le regolazioni che ti ho linkato nel post precedente
magari posta un link di questo tuo giroscopio e se puoi anche una foto dove si vedano le funzioni (come puoi osservare nelle foto del mio post in area Club degli Sportivi)
le funzioni basiche sono comuni a tutti i giroscopi, alcuni si regolano direttamente tramite selettori o potenziometri, altri seguendo un menu digitale
