Vecchio 27 agosto 06, 11:05   #2 (permalink)  Top
Valerioraptor
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da devuli
ciao, ho un problema, montando il servo sulle ali per il movimento dei flap, ho notato un problema...
dopo aver collecato tutto al momento della prova muovo lo stik la destra a sinistra e noto che i flap quando li muovo verso sinistra hanno meno gioco di quando sposto lo stik a destra... ho smanettato il menu ma mi pare di non aver visto nulla di errato.... poi ho fatto un'altra prova... ho cambiato i flap da canale 1 a canale 2 e cosi facendo non ho problemi... il problema è solo quando metto i plap su canale 1 e quindi addopero lo stik di destra...
è rotta la radio????
ho ce qualche cosa nel menu che devo fare?
grazie.
Cosa intendi per meno gioco? meno corsa? se si muove di più da una parte che dall'altra il problema è nel menù, in cui hai settato più corsa da una parte che dall'altra. vai nel menù. cerca quello relativo alle corse dei servi. muovi lo stick dalla parte in cui vuoi regolare la corsa e cambiala con gli appositi tastini. Okkio a sceglere il canle giusto! comunque con lo stick di destra muovi gli alettoni non i flap. I flap sono quele parti mobili sull'ala che si muovono in giù in decollo e in atterraggio per decolare e atterrare a velocità più bassa.
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
