Vecchio 10 febbraio 12, 13:08   #1 (permalink)  Top
moddix
Data registr.: 18-08-2011
Residenza: augusta
Post Settare regolatori HET tramite radiocomando
Seguendo il manuale qui sopra è davvero semplice impostare l'esc senza possedere una scheda di programmazione, proverò a spiegare il meccanismo per chi non mastica troppo l'inglese.
1-Accendere la radio e posizionare lo stick del gas nella posizione più alta
2-DOPO accendere la rx collegata al regolatore e motore
3-sentiremo IL MOTORE emettere 4 suoni (l'elica si muovera leggermente)
4-dopo una paio di secondi sentiremo altri 7 beep abbastanza veloci (una specie di musichetta ) SIAMO ENTRATI IN MODALITA' SETTAGGIO
5-finita questa il regolatore emettera 10 beep ben distinti ad ogniuno dei quali corrisponde una voce del menù (nelle img allegate è scritto a cosa corrisponde ogniuna:tipo di cella,modalità di cutoff e opzioni varie)
6-per accedere ad una voce(sottomenù) dobbiamo ABBASSARE la levetta del gas al beep corrispondente al numero del sottomenù dopo la musichetta(primo sottomenù 1° beep, seconda voce 2° beep ecc.)
7-a questo punto sentiremo un beep(ben distinto) per ogni opzione selezionabile (alcune voci del menù ne hanno 7 altre 4 ecc) , non basta che contare a mente (se vogliamo impostare la prima opzione, la seconda ,la terza ecc.) e SOLLEVARE la levetta del gas al beep desiderato per dare l'ok. **
8-Un'altra musichetta confermerà che abbiamo settato quell'opzione e si ricomincia dai dieci beep del menù (adesso possiamo andare ad impostare qualche altro parametro nel secondo o terzo o decimo sottomenù)
9-QUANDO ABBIAMO FINITO CON I SETTAGGI CONTARE FINO AL DECIMO BEEP DEL MENù PRINCIPALE E ABBASSARE LA LEVETTA, UNA MUSICHETTA CONFERMERà CHE ABBIAMO FINITO E POSSIAMO VOLARE
** Se nel sottomenù ci sono X opzioni e noi non muoviamo niente , dopo il X° beep si sente una musichetta e si ricomincia dal primo. (finche non solleviamo la levetta per selezionare qualcosa continueramo a restare nel sottomenù)
ESEMPIO PRATICO:
impostare il tipo di cutoff (hard o soft) vogliamo il soft:
Accendo la radio, metto la levetta al top, attendo i quattro beep del motore, dopodicchè la musichetta,iniziano i beep singoli, al 5° abbasso la levetta del gas, altra musichetta e successivamente due beep, al secondo alzo la levetta e parte un'altra musichetta e ricominceranno i dieci beep singoli del menù, al decimo abbasso il gas per uscire ,parte un suono e posso cominciare ad utilizzare il reg
spero che possa essere utile a qualcuno
moddix non è collegato   Rispondi citando
