Originalmente inviato da jegx77 Ho pensato la stessa cosa anche io, cosa intendi all'interno del parafiamma? Il mintor 55 ha già il tromboncino di serie. |
io ho un dle 55 e quindi con l'aspirazione posteriore,ho fatto aspirare l'aria direttamente da dentro la fusoliera dove non ci sono turbolenze,il Mintor aspira lateralmente quindi non puoi fare altrettanto,il consiglio di Simone e giusto prova a volare senza naca se il motore si aggiusta significa che devi lavorare sulla turbolenza.
Verifica anche il filtrino sul dentro il carburatore deve essere perfettamente pulito.
