Vecchio 10 febbraio 12, 11:08   #5 (permalink)  Top
carmelo966
L'avatar di carmelo966
Data registr.: 12-01-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a carmelo966
Ciao Lupo90 , se vai sulla categoria "ELIMODELLIMO" a pagina 16 trovi e risolvi tutti i dubbi sul Tuo gyro GA250 "Gyro Assan GA-250 HobbyKing - Chi lo ha provato? Parliamone un pò! ‎( 1 2 3 ... Ultima pagina)
Alainros " , da quelo che hai scritto devi soltanto fare i fine corsa del servo , comunque per prima cosa devi impostare nel Tuo radiocomando un'interruttore con le modalità Normal - AVCS , senza non puoi fare nessuna programmazione ok dato che per entrare nella programmazione del Gyro devi swicciare velocemente per 3 volte da AVCS a NORMAL ok , se già avevi impostato l'interruttore fai la seguente per fare i limite della corsa ok , accendi tutto e swicci veloce per 3 volte da avcs in normal a quel punto sul Gyro vedi che lampeggiano i Led " blu e rosso " se i lampeggi sono 1 blu e 1 rosso sei in normal se invece fa 1 blu e 2 rossi sei in revers n.b. per passarlo da normal a rev lo fai tramite lo stick del gas del radiocomando spostandolo da un lato ok, ma se il Tuo problema e solo il limite del servo di coda quando entri nella programmazione come to detto prima salta la procedura del reversare il servo e quindi riswiccia ancora "Normal -Avcs" e da li regolo sempr tramite lo stick del radiocomado il fine corsa del servo 1° un lato e dopo swiccia solo 1 volta e fai l'altro lato ok a qual punto stacchi la batteria del Tuo Ely e lo riaccendi e tutto rimane in memoria per come lo hai regolato ok ma ripeto se non mi sono spiegato bene vai nella sezione "Elimodellismo" a pagina 16 e li trovi tutto su regolazione e altro del GA250, Ciao. n.b. magari la discussione la trovi a pag. 17 ma cercala che c'è su "ELIMODELLISMO" e non su Elimodellismo principianti ok
carmelo966 non è collegato   Rispondi citando
