Già volato elettrico, glow, benzina con -10 tranquillamente.
Glow basta mettere una candela idonea (ci sono le tabelle, poi ev si prova).
Importante togliere la candela prima della prima accenszione e far girare a vuoto con l'avviatore elettrico per un po', in modo da "preriscaldare" e fluidificare bene l'olio residuo che c'è nel motore, poi fare il pieno ed avviare il prima possibile il modello, appena tolto dall'auto, ed evitare di lasciarlo raffreddare troppo.
La miscela diventa un po' più viscosa (olio) per cui può creare problemi di carb ballerina ma si fa scaldare il motore, lo si spegne, il carb si scalda un po', poi si carbura meglio ed una volta a regime si stabilizza.
Coi servi non ho mai avuto problemi, nemmeno i 9 grammi cinesi HXT900.
Benzina idem, va ritoccata la carb, cmq il benzina col freddo rende meglio (carb + grassa per aria più densa, per cui si può bruciare più miscela ed avere + potenza specifica, inoltre l'aria più densa fa "avvitare" meglio l'elica (lo stesso discorso vale per gli aerei da turismo, cessnini vari, che col freddo rendono meglio, a patto di fare attenzione con il carburatore che non ghiaccia per l'effetto venturi ma tanto hanno su il riscaldatore, basta saperlo usare correttamente).
Per il resto, thermos di thè caldo, ben vestiti e via. Vantaggio: pista quasi sempre vuota e turni di volo lunghissimi !!!
