Vecchio 08 febbraio 12, 19:49   #3 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Per la conversione che ti ho proposto, il dual coreless è quasi uno spreco. Il motore originale con palino V2 e trave 150mm dovrebbe reggere molto bene, almeno così leggo su helifreak. Quindi alla fine prendi tutto da AEOrc e riduci le SS.
Anche le lipo nanotech, se ancora in salute vanno più che bene. Quando poi moriranno comincerai a farti un parco batterie come si deve con le hyperion per esempio.
Insomma, ribadisco che nel tuo caso, pur con spese di spedizione veloce da 30$ e motore facile, ci stai con una 80ntina di euro, metre con C05M e spedizione biblica probabilmente te la cavi con 50€
Chiedo venia ho letto male il discorso coda... X cui togliamo motori di coda e portamotori...
Aahhhhh quindi te la cavi con poco...lift mannaggia a te! Ora ho l'obbligo morale di farlo BL!!! :-)
PAOLO lascia perdere la ricerca anche alla luce di quanto detto da lift... Mi sa che non si trova un motore adatto che non ciucci troppo e delle dimensioni adatte... E se lo trovi che costa caro...a quel punto vista la spesa che lift mi ha chiarito... Tanto vale andare di brushless probabilmente. Ho paura che sarebbe un esercizio fine a se stesso...
  Rispondi citando
