Vecchio 08 febbraio 12, 10:48   #5 (permalink)  Top
dopehopes
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
concordo che le eliche non si possono semplicemente montare al contrario, la spinta crollerebbe drasticamente. il sistema migliore è trovare 2 eliche con uguale passo e diametro, una destrorsa e una sinistrorsa. per quanti riguarda tabelle per le incidenze non ne conosco, ma influirà certamente la distanza che c'è tra i due motori (il braccio della leva). Nei bimotori veri come fanno?
lavorare sui mix certamente funziona ma aerodinamicamente non è il massimo
se i motori devi montarli a 40cm distanza, prendi un asta di legno, appendila al centro o metti sotto nel mezzo (quindi a 20cm) un pezzo di legno stondato (per ridurre gli attriti) e montaci su i motori, staticamente deve restare in equilibrio, poi accendi i motori e vedi come ruota o si inclina l' asta, modifica incidenza verticale e orizzontale fino a quando l' asta resta ragionevolmente in equilibrio.
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
