Vecchio 08 febbraio 12, 10:23   #5 (permalink)  Top
Nm-Jet
Sospeso
Data registr.: 30-01-2012
Residenza: Napoli
Mi servono per il filo sulla MM2001 mi hanno detto di prendere un trasformatore da 160VA 32V che stabilizzati e raddrizzati arriverebbero a 45V. Io non so farli sti lavori sul trasformatore...se tu mi dici che va bene anche in alimentatore da 25 volt per il filo mi fido di te.
Ti do i dati della macchina lunghezza filo circa 100-110 cm di parte utile poi ovviamente c'è un po' in piu fissato sulle mille per le ali rastremate ma tra i due carrelli è 110 Max.
Ps per alimentare i motori e la mm2001 ho una ciabatta per pc 12v 3 ampere vendutami nel kit della mm2001!
Se puoi aiutami...
Grazie Nicola.
Nm-Jet non è collegato   Rispondi citando
