Vecchio 08 febbraio 12, 08:49   #9 (permalink)  Top
Tuttovola
L'avatar di Tuttovola
Data registr.: 25-11-2009
Originalmente inviato da ziobaba Visualizza messaggio
Purtroppo non riesco a procedere con il montaggio del Diamond
però vi posto alcune foto che ho scattato quando ho aperto la scatola:
Allegato 222330 Allegato 222331 Allegato 222332 Allegato 222333
Come motore intendo montare un 3530 Kv1100 (80gca) che penso sia sufficiente. Un motore Ø35 ci sta comodo. Il problema potrebbe essere la lunghezza dell'albero perchè il parafiamma è spesso 10mm.
I magneti di tenuta capottina sono tosti! (io però ho il vizio di lasciare sempre l'elastico blocca elica come sicurezza x la capottina..)
Scusa se approfitto per chiederti un favore , mi potresti misurare l'ingombro della V di coda? (ovvero larghezza della base e altezza verticale della V).
Inoltre vorrei sapere se secondo te è facilmente smontabile e rimontabile.....
Mi spiego, per facilitare il trasporto in una sacca, mi sarebbe utile smontare il piano a V, e riporlo nel bauletto dello scooter (e devo valutare se centra).
Grazie per la risposta, caffè pagato!
Saluti
Tuttovola non è collegato   Rispondi citando
