Originalmente inviato da LONGFLYER Io ho Futaba e sto aspettando che si degni ma certamente la userei per volare ancor più in scurezza e per divertirmi di maggiormente.
Piacendomi gli alianti monterei sensori:
1) di tensione batt. principale modello (la rx gode di bec)
2) di corrente se questo integra la funzione di calcolo della corrente erogata
3) variometro compensato
4) anemomentro (se non fornito dal variometro)
5) altimetro (se non fornito dal variometro)
6) di temperatura eventuale
7) gps eventuale
Per una maggiore sicurezza, programmerei la radio con segnalazioni personalizzate per batt. in esaurimento sia per tensione che per corrente, per il superamento della quota ammessa, per l'avvicinamento della velocità massima, per quella di stallo dritto (e magari con un sensore di inclinazione ed assetto averne una in continua variazione), e magari di distanza (sia mai che la "giornata" mi consetisse di diventare un'aquila ...).
Per un maggiore divertimento, programmerei segnalazioni per il variometro e a casa, mi rivedrei il filmino virtuale con l'ausilio della registrazione dei dati telemetrici su SD e, se questi prevedono anche quelli gps, potrei virtualizzare il volo anche attraverso google earth. |
Tutte applicazioni interessanti, specialmente quelle per la velocita', non mi e' chiaro a cosa posso servire quella per il superamente della quota(quale quota??) e quello per la distanza..
Ma perche' non usi il sistema telemetria di futaba, con un semplicissimo modulo esterno hai tutto, basta prendere i sensori
