Vecchio 07 febbraio 12, 23:12   #31 (permalink)  Top
UAV drone
L'avatar di UAV drone
Data registr.: 17-02-2010
Residenza: su Real Flight
rispostona raggruppata (2)
Al solito, raggruppo varie domande in una sola rispostona, sperando di non dimenticarmi nessuno:
"ziobaba":
sull' "instruction manual" il CG è indicato a 50mm. ho provato a mettere i parametri fisici nel SW PredimRC posizione CG 88,6 mm!!! com'è centrato il tuo? Ho controllato il manuale d'istruzione del GEM e lì il CG lo danno a 80-90mm. Quindi sono convinto che i 50mm indicati da Phoenix siano proprio ceffati...
Purtroppo a memoria non me lo ricordo, e con questo gelo non ho voglia né di ripescare il manuale dalla scatola sepolta chissà dove in garage, né di montare il modello per misurare dal vero il CG: ma giurerei che era a 65 mm. non 50. Credo che il miglior metodo per trovare il CG sia la pratica, non la teoria: metti il modello in mano ad un amico abile pilota e segui i suoi consigli.
"ditoveloce":
io come motore ho questo HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy G15 Brushless Outrunner 710kv Può andare bene???? batterie???? icche si mette??? 2200mah 3S??? la capottina si fissa bene al modello? magneti? Corse degli alettoni e piani di coda..si rispetta quelli del manuale???
Questo motore 3548 (diametro / lunghezza) e 180 grammi lo ritengo esagerato: come misure ci entra senza problemi ma il peso è eccessivo e, soprattutto, è troppo potente. Con un motore di quella classe (AXI2826/12 730 kV 181 grammi) ci faccio volare un aliante da 240 cm, 2500 grammi, con 4 celle e una 13"x8", e tira eccome se tira. Il Diamond non ha la struttura né la dinamica di volo di un hotliner. E poi quel motore con 3 celle è sprecato, ma 4 celle pesano troppo e ci stanno a malapena.... Bene dice "panterone": ciao secondo me il motore 3548 è troppo pesante i fabbrica, tutti i motori che consigliano pesano dai 80 ai 120g...non vorrei che saresti costretto a mettere peso in coda.
La batteria ottimale è una 3S, dai 2000 mAh in su, se ne trovi da 2700 o più, di ridotte dimensioni meglio ancora, puoi mettere meno piombo in punta.
La capottina si fissa benissimo e rapidissima con un incavo e un magnete, ma.... mi sembra che ti stai preoccupando un po' troppo un po' di ottimismo, su !
Corse delle superfici mobili: rispetta il manuale, ma tieni presente le tue capacità e abitudini di pilotaggio; fai i primi voli con escursioni ridotte !
"Fabri_73":
A parte il peso del motore, ma siete sicuri che ci stanno dentro quelli che avete intenzione di montare? Dalle foto si vede chiaramente un'ordinata che sembra limiti molto la lunghezza del motore
Come dice anche "ziobaba", non esiste l'ordinata che dici tu. Un motore lungo però costringerebbe ad arretrare la batteria, ma spazio per questo ce n'è parecchio; il problema di un motore grosso è un altro (vedi sopra).
Spero di essere stato utile, attendo i vostri collaudi adesso !
Ultima modifica di UAV drone : 07 febbraio 12 alle ore 23:16
UAV drone non è collegato   Rispondi citando
