Vecchio 07 febbraio 12, 21:01   #51 (permalink)  Top
dpl
Data registr.: 14-03-2005
molto bene, ti ringrazio per l'indicazione.
certamente la tensione ballerina, è relativamente correlata con il residuo di carica. come giustamente sottolinei.
opportuni test, situazione per situazione, affineranno questo strumento.
per me l'applicazione è un motore himax da 900w, erogante nel mio caso circa 730w, applicato a motoveleggiatore riproduzione di circa 7,5kg, elica 16/8, regolatore con bec multiplex da 70A, batterie 4s 5000 15c.
penso di impostare inizialmente l'allarme a 14,4v vedremo comunque nel corso delle smotorate il calo di tensione real time per affinare il parametro.
grazie per il suggerimento.
infine una considerazione: la telemetria ...serve?
se la si impara ad usare, penso, sarà uno strumento prezioso.
dpl.
Originalmente inviato da eriskio Visualizza messaggio
Ciao,
dinamicamente (cioè in volo) è impossibile definire una relazione tra il valore di tensione di cella e la carica residua, certamente in modo non così semplice da essere valutata "ad occhio" almeno.
La telemetria per misurare la percentuale residua (o meglio l'energia consumata) utilizza la lettura di corrente e non quella di tensione.
Resistenza interna della batteria, assorbimento del motore e risposta dell'ESC, fanno sì che la tensione delle singole celle sia "ballerina" e abbastanza differente da cella a cella.
Spannometricamente su un elicottero (dove il motore è sempre "in tiro") la tensione finale può essere tra i 3.3x-3.5y Volt, ma dipende anche dallo stato della batteria; insomma sulla tensione non ci si può fare affidamento.
Edito per aggiungere una nota: anch'io ho un tester tipo "Robbe" e la misura che fa' a "freddo" è circa corrispondente a quella rilevata dalla telemetria con scostamenti che non superano i 2-3 punti percentuali (quindi una conferma della validità delle letture effettuate dai due strumenti, alla fine)
dpl non è collegato   Rispondi citando
